HELICE comando
Crea una espiral 2D o una hélice 3D.
Ícono:
Descripción
Crea una espiral 2D o una hélice 3D a partir de una combinación de opciones que incluyen el centro, el radio, el diámetro, la altura, los puntos finales del eje, los giros, la distancia entre giros y la torsión.
  1. Centro de base
  2. Radio Base
  3. Iniciar giro 2
  4. Iniciar giro 3
  5. Radio superior
  6. A
Métodos para crear una hélice
Este comando tiene 1 método para empezar a crear una hélice:
  • Especificar punto central de base
Comience a crear una hélice especificando el centro de la base entonces:
Especificar radio base
Especifica el radio de la base de la hélice.
Opción adicional: [Diámetro]
Especifique el radio superior
Especifica el radio de la parte superior de la hélice.
Especifique la altura de la hélice
Especifique la altura de la hélice.
Opciones adicionales: [Extremo del eje/Giro/Altura de giro/Giro]
Opciones del comando HELICE
Después de empezar a crear una hélice, pueden estar disponibles las siguientes opciones:
DIámetro
Especifique el diámetro de la base o la parte superior de la hélice.
Punto final de eje
Especifique el extremo del eje para definir la altura y la orientación de la hélice en el espacio 3D. El centro de la base se utiliza como el otro extremo del eje.
Giros
Especifique el número de revoluciones de la hélice, entre 1 y 500. El valor por defecto es 3.
Altura giro
Especifica la distancia entre cada revolución de la hélice. La altura del giro y el número de vueltas definen la altura de la hélice.
Giro
Especifica en qué dirección gira la hélice.
  • CW: agujasreloj
  • CCW: antihorario
