IEMBED comando
Inserta un archivo .tiff bitonal adjunto archivo de imagen al dibujo actual.
Método
Normalmente, las imágenes adjuntas a un plano se guardan en un archivo separado. Este comando guarda una imagen de renderizado dentro del dibujo actual.
Note: Para revertir esta acción utilice el comando IUNEMBED.
