Comando IMMAGINE
Apre il Pannello Riferimenti.
![BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-lite-pro-mechanical-bim.png)
Icona:
Alias: IMM
Descrizione
Apre il pannello Riferimenti per visualizzarlo nell'area di lavoro corrente. Il pannello Riferimenti appare nelle stesse dimensioni e nella stessa posizione in cui si trovava prima che venisse chiuso o collassato. Come qualsiasi altro pannello agganciabile, il pannello Riferimenti può essere fluttuante, agganciato o impilato.
