DELIMIMAGE (commande)éciou
Délimite les images avec des formes rectangulaires ou polygonales.
Icône :
Alias : ICL
Méthode
Sélectionnez l'image en cliquant sur son cadre et créez un nouveau contour de délimitation.
Les images délimitées peuvent être modifiées directement à l'aide de poignées.
Note: Une image ne peut avoir qu'un seul contour de délimitation ; la création d'un nouveau efface le précédent.
Note: Cette commande peut être saisie de manière transparente pendant les commandes ('delimimage).
Options
- Oui
- Active la délimitation et affiche le contour de délimitation.
- Non
- Désactive la délimitation et masque le contour de délimitation.
- Inverser
- Inverse le mode de délimitation de sorte que l'image soit découpée à l'extérieur ou à l'intérieur du contour de délimitation.
- Supprimer le contour
- Supprime le contour de délimitation.
- Nouveau contour
- Crée un nouveau contour de délimitation et active la délimitation.
- Sélectionner une polyligne
- Crée un contour de délimitation en fermant une polyligne sélectionnée.
- Polygonal
- Crée un contour polygonal.
- Annuler
- Supprime le dernier segment polygonal.
- Rectangulaire
- Crée un contour de délimitation rectangulaire.
