Comando RITAGLIAIMM
Ritaglia immagini con forme rettangolari o poligonali.
![BricsCAD Shape; BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-all.png)
Icona:
Alias: RIT
Metodo
Seleziona l'immagine cliccando sulla sua cornice e crea un nuovo contorno di ritaglio.
Le immagini ritagliate possono essere modificate direttamente tramite i grip.
Note: Un'immagine può avere un solo contorno di ritaglio; la creazione di uno nuovo contorno di ritaglio cancella quello vecchio.
Note: Questo comando può essere immesso in modo trasparente durante i comandi ('ritagliaimm).
Opzioni
- ON
- Attiva il ritaglio e visualizza il contorno di ritaglio.
- OFf
- Disattiva il ritaglio e nasconde il contorno di ritaglio.
- Inverti
- Inverte la modalità di ritaglio in modo che l'immagine venga ritagliata all'esterno o all'interno del contorno di ritaglio.
- Cancella contorno
- Rimuove il contorno di ritaglio.
- Nuovo contorno
- Crea un nuovo contorno di ritaglio e attiva il ritaglio.
- Selezionare polilinea
- Crea un contorno di ritaglio da una polilinea chiusa selezionata.
- Poligonale
- Crea un contorno poligonale.
- Annulla
- Annulla il disegno dell'ultimo segmento poligonale.
- Rettangolo
- Crea un contorno di ritaglio rettangolare.
