IMPORTAR comando
Importa la geometría de archivos externos al dibujo actual.
Ícono:
Alias: IMP
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Importar archivo para seleccionar un tipo de archivo compatible para importar al dibujo actual.
Los tipos de archivos compatibles con la importación son:
- Formato de intercambio de planos (.dxf; .dwg)
- Formatos de metarchivo de Windows* (.wmf; .emf; .wmz; .emz)(1) (2)
- Collada (.dae)
- Archivo DGN de micro estación (.dgn)
Formatos disponibles con el complemento BIM:
- Archivo de objeto Wavefront (.obj)
- Archivo Rhino(.3dm)(1) (2)
- Archivo SketchUp (.skp)(1) (2)Note: Los archivos Trimble SketchUp se importan como mallas de subdivisión (las entidades se importan como bloques con nombre, definiciones de materiales de representación y las asignaciones de materiales se importan en las mallas). Los comandos ConvToSolid y ConvToMesh facilitan la conversión entre mallas y sólidos.
- Archivo IFC (.ifc; .ifczip)
- Revit family (.rfa)
- Proyecto Revit (.rvt)
(1) No disponible en BricsCAD® para Linux.
(2) No está disponible en BricsCAD® para macOS.
Hay más archivos en formato 3D disponibles a través de un módulo separado, BricsCAD Communicator. Puede descargarlo desde el sitio web de Bricsys.
Los procedimientos de importación y exportación mediante Communicator se controlan a través de una serie de preferencias de usuario. Consulte la sección Comunicador del cuadro de diálogo Configuración.
Los materiales copiados a la biblioteca de materiales de documentos no se borrarán con las operaciones Deshacer.
