IMPORTAR comando [IMPORT]
Importa a geometria de arquivos externos para dentro do desenho atual.
Icone:
Alias: IMP
Descrição
Abre a caixa de diálogo Importar arquivo para selecionar um tipo de arquivo suportado, para importar para o desenho atual.
Os tipos de arquivo suportados para importar são:
- Drawing Exchange Format (.dxf; .dwg)
- Windows Metafile Formats* (.wmf; .emf; .wmz; .emz)(1) (2)
- Collada (.dae)
- Micro Station DGN File (.dgn)
Formatos disponíveis no BricsCAD BIM:
- Wavefront Object file (.obj)
- Rhino file(.3dm)(1) (2)
- SketchUp file (.skp)(1) (2)Note: Os arquivos Trimble SketchUp são importados como malhas de subdivisão (entidades são importadas como blocos nomeados, definições de material de renderização e os mapeamentos de material são importados nas malhas). Os comandos ConverterParaSolido e ConverterParaMalha fornecem fácil conversão entre malhas e sólidos.
- IFC file (.ifc; .ifczip)
- Revit family (.rfa)
- Revit Project (.rvt)
(1) Não disponível no BricsCAD® para Linux.
(2) Não disponível em BricsCAD® para macOS.
Mais formatos 3D estão disponíveis através de um módulo separado, o BricsCAD Communicator. Você pode baixá-lo no site da Bricsys.
Os procedimentos de importação e exportação usando o Communicator são controlados através das preferências do usuário. Consulte a seção Communicator na caixa de diálogo Configurações.
Materiais copiados para a biblioteca de material do documento não serão apagadas em operações de Desfazer.
