INSERT comando
Abre el cuadro de diálogo Insertar bloque.
![BricsCAD Shape; BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-all.png)
Ícono:
Alias: DDINSERT, I
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Insertar bloque para insertar una instancia de bloque a partir de una definición de bloque. La definición de bloque puede existir en el dibujo actual o como un archivo dwg externo.
