INSERT команда
Переключает объектную привязку Базовая точка.
Значок:
Description (Описание)
Переключает привязку к базовой точке, чтобы включить или выключить привязку к точке вставки объектов. Вы можете запустить эту команду с помощью командной строки. При этом значение системной переменной OSMODE изменяется соответствующим образом. Вы также можете запустить эту команду внутри другой команды, чтобы отключить привязку объектов только для текущей операции. В этом случае значение системной переменной OSMODE не изменяется.
