Mostra volumes e áreas de interferência entre dois conjuntos de entidades ACIS.
Icone:
Alias: INF
Note: Este comando pode ser inserido de forma transparente ('interfere) durante os comandos.
Método
Especifica o primeiro (1) e o segundo (2) conjunto de entidades ACIS: escolha um ou mais sólidos 3D e/ou regiões 2D.
Você pode responder com TUDO para colocar todas as entidades ACIS em um conjunto, e posteriormente usar a opção Verificar primeiro Conjunto para compará-las umas com as outras. Isso evita a necessidade de criar dois conjuntos de entidades.
As entidades no primeiro conjunto são comparadas com as entidades do segundo conjunto e resulta em um volume, ou área, de interferência (3) que é criado na camada definida pela variável de sistema INTERFERELAYER que está armazenada no registro, e tem valor inicial para "Interferences".
Note: A edição Pro adicionalmente mostra volumes de interferência entre dois conjuntos de sólidos ACIS e, opcionalmente, cria novos sólidos ACIS a partir das porções comuns de pares de sólidos que se interceptam, colocando-os na camada "Interferences".
O(s) sólido de interferência permanece no desenho quando o comando termina.
Note: Entidades que estão na camada definida pela variável de sistema INTERFERELAYER não são aceitas ao selecionar entidades, uma vez que esta é considerada apenas uma camada de saída (output layer).
Note: Quando você seleciona uma entidade de interferência no modelo ou no painel ESTRUTURA, as entidades de origem são realçadas junto com a entidade de interferência selecionada.
Opções
- Seleção aninhada
- Seleciona entidades ACIS dentro de blocos ou refexs.
- Configurações
- Exibe uma caixa de diálogo:
- Criar sólidos de interferência: quando marcada, novos sólidos são criados a partir da área ou volume de interferência.
- Camada: especifica a camada na qual as entidades de interferência são criadas. Default = camada armazenada na variável de sistema INTERFERELAYER. Não seleciona uma camada com as entidades selecionadas, pois esta é considerada apenas uma camada de saída (output). Recomenda-se selecionar uma camada vazia ou aceitar a camada padrão.
- Cor: especifica a cor das entidades de interferência; a cor da camada 'Interference' é alterada para corresponder a essa cor.
- Verificar primeiro conjunto
- Verifica a interferência de entidades no primeiro conjunto, quando este contém duas ou mais entidades, então cria entidade(s) de interferência entre essas.
