INTERSECTION comando
Alterna el ajuste de entidad de intersección.
Descripción
Alterna la alineación de entidad de intersección para habilitar o deshabilitar la alineación a la intersección. Puede iniciar este comando en el símbolo del sistema para alternar una alineación de entidad en ejecución. Al hacerlo, se cambia el valor de la variable del sistema OSMODE en consecuencia. También puede lanzar este comando dentro de otro comando para desactivar el ajuste de entidad sólo para la operación actual. Esto no cambia el valor de la variable del sistema OSMODE.
