VERBINDEN Befehl
Verbindet 2D-Elemente an ihren gemeinsamen Endpunkten.
Symbol:
Verbindet Linien, leichtgewichtige und altmodische 2D-Polylinien, 3D-Polylinien, Bögen, elliptische Bögen, Polybögen, Splines und Helixen an ihren gemeinsamen Endpunkten.
Note: Der Typ des resultierenden Objektes hängt vom Typ der Eingangs-Objekte und deren Koplanarität ab.
Methode
Zwei 2D-Polylinien werden zu einer einzigen Linie verbunden:
  • 2D-Polylinie - Wenn sie koplanar sind.
  • 3D-Polylinie - Wenn sie nicht koplanar sind und nur aus geraden Segmenten bestehen.
  • Spline - Wenn sie nicht koplanar sind und mindestens eine der Polylinien ein gewölbtes (Bogen-)Segment aufweist.
Eine 2D-Polylinie und eine 3D-Polylinnie werden zu einer einzigen Linie verbunden:
  • 2D-Polylinie: Wenn sie koplanar sind.
  • 3D-Polylinie: Wenn sie nicht koplanar sind und wenn die 2D-Polylinie nur aus geraden Segmenten besteht.
  • Spline: Wenn sie nicht koplanar sind und wenn die 2D-Polylinie mindestens ein Bogensegment aufweist.
Eine Linie und ein Kreisbogen (oder eine Polylinie mit Bögen) werden zu einer einzigen Linie verbunden:
  • Spline: Wenn sie nicht koplanar sind.
Die folgenden Paare von Objekten werden zu einem Spline verbunden:
  • Eine Linie und ein elliptischer Bogen.
  • Ein Spline und ein anderes offenes Objekt, wie z. B. ein elliptischer Bogen oder eine Polylinie.
  • Eine Helix und ein anderes offenes Objekt, z. B. eine Linie oder ein Bogen.
Selbst wenn Lücken zwischen diesen Objekten bestehen, verbindet der Befehl diese zu einem einzigen Objekt:
  • Kollineare Linien: Zu einer einzigen Linie verbunden.
  • Koplanare Bögen (mit gleichen Radien und Mittelpunkten): Zu einem Bogen oder einem Kreis verbunden.
  • Koplanare elliptische Bögen (mit denselben großen und kleinen Achsen): Zu einem elliptischen Bogen oder einer Ellipse verbunden.
Kreisförmige und elliptische Bögen werden gegen den Uhrzeigersinn ausgehend vom Quell-Bogen verbunden.
Note: Kollinear bedeutet, dass die Objekte auf derselben gedachten Linie liegen. Koplanar bedeutet, dass die Objekte in derselben Ebene liegen.
