UNIR comando [JOIN]
Une entidades 2D por suas extremidades comuns.
Icone:
Descrição
Une linhas, polilinhas 2D leves e antigas, polilinhas 3D, arcos, arcos elípticos, poli arcos, splines e hélices por suas extremidades comuns.
Note: O tipo da entidade resultante depende dos tipos de entidades de entrada e sua coplanaridade.
Método
Duas polilinhas 2D são unidas em uma:
- Polilinha 2D: quando são coplanares.
- Polilinha 3D: se eles não são coplanares e se são compostas apenas por segmentos retos.
- Spline: quando não são coplanares e se pelo menos uma das polilinhas tem um segmento de arco.
Uma polilinha 2D e uma polilinha 3D juntam-se em uma:
- Polilinha 3D: se eles não são coplanares, e se a polilinha 2D só tem segmentos retos.
- Spline: quando não forem coplanares e se a polilinha 2D tiver pelo menos um segmento de arco
Uma linha e um arco circular (ou uma polilinha com arcos) são unidos em uma única:
- Spline: quando não são coplanares.
Os seguintes pares de entidades são unidos em uma spline:
- Linha e um arco elíptico.
- Spline e outra entidade aberta, como um arco elíptico ou polilinha.
- Hélice e outra entidade aberta, como uma linha ou arco
Mesmo quando há lacunas entre essas entidades, o comando as une em uma única entidade:
- Linhas colineares: unidas em uma única linha
- Arcos complanares (com os mesmos raios e pontos centrais): unidos em um arco ou um círculo.
- Arcos elípticos coplanares (com os mesmos eixos maior e menor): unidos em um arco elíptico ou elipse.
Arcos circulares e elípticos são unidos no sentido anti-horário, a partir do arco de origem.
Note: Colinear significa que as entidades estão na mesma linha imaginária. Coplanar significa que as entidades estão no mesmo plano.
