UNISCI
Unisce le entità 2D in corrispondenza dei relativi punti finali comuni.
![BricsCAD Shape; BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-all.png)
Icona:
Descrizione
Unisce linee, polilinee 2D, polilinee 3D, archi, archi ellittici, spline e eliche ai loro punti finali comuni.
Note: Il tipo di entità risultante dipende dal tipi di entità sorgente e dalla loro complanarità.
Metodo
Due polilinee 2D vengono unite in un'unica polilinea:
- Polilinea 2D: quando sono complanari.
- Polilinea 3D: quando non sono complanari e se sono composte solo da segmenti retti.
- Spline: quando non sono complanari e se almeno una delle polilinee possiede un arco.
Una polilinea 2D e una polilinea 3D vengono unite in un'unica soluzione:
- Polilinea 3D: quando non sono complanari e se la polilinea 2D possiede solo segmenti dritti.
- Spline: quando non sono complanari e se la polilinea 2D possiede almeno un arco.
Una linea e un arco circolare (o una polilinea con archi) vengono uniti in un unico arco:
- Spline: quando non sono complanari.
Le seguenti coppie di entità vengono unite in una spline:
- Linea e un arco ellittico.
- Spline e un'altra entità aperta, ad esempio un arco ellittico o una polilinea.
- Elica e un'altra entità aperta, ad esempio una linea o un arco.
Anche quando sono presenti spazi vuoti tra queste entità, il comando le unisce in un'unica entità:
- Linee collineari: unite in un'unica linea.
- Archi complanari (con gli stessi raggi e punti centrali): uniti in un arco o in un cerchio.
- Archi ellittici complanari (con gli stessi assi maggiore e minore): uniti in un arco ellittico o ellisse.
Gli archi circolari ed ellittici vengono uniti in senso antiorario a partire dall'arco sorgente.
Note: Collineare significa che le entità giacciono nella stessa linea immaginaria. Complanare significa che le entità giacciono sullo stesso piano.
