LANDXMLIMPORT Befehl
Erstellt TIN-Oberflächen oder Achsen aus einer LandXML-Datei.
Symbol:
Öffnet den Dialog LandXML Datei öffnen zur Auswahl einer zu importierenden xml-Datei.
Die folgenden BricsCAD Civil-Objekte können aus der angegebenen LandXML-Datei importiert werden: Civil Punkte, Oberflächen, Horizontale Achsen (sowohl Achsen nach PI als auch Achsen nach Elementen werden unterstützt) und 3D-Achsen.
Optionen im Befehl
- Bruchlinien als Polylinien zeichnen
- Spezifiziert, ob Bruchlinien als Polylinien importiert werden.Note: Diese Option steht beim Import von TIN-Oberflächen mit Bruchlinien zur Verfügung.
- Die Einheiten in der Zeichnung unterscheiden sich von denen in der XML-Datei. Was würden Sie gerne tun?
- Diese Option ist verfügbar, wenn die Einheiten in der aktuellen Zeichnung nicht mit den Einheiten in der Eingabe-XML-Datei übereinstimmen.
- Skalieren
- Skaliert die Einheiten der XML-Datei.
- Importieren ohne Skalierung
- Importiert die XML-Datei ohne Skalierung.
- Abbrechen
- Bricht den Befehl ab.
