LAYER
Consente di aprire il pannello dei Layer.
![BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-lite-pro-mechanical-bim.png)
Alias: DDLMODES, LA
Descrizione
Apre il pannello Layer per visualizzarlo nell'area di lavoro corrente. Il pannello Layer viene visualizzato con le stesse dimensioni e la stessa posizione di prima della chiusura o della compressione. Come qualsiasi altro pannello agganciabile, il pannello Layer può essere fluttuante, agganciato o impilato.
