LAYERSTATE [画層状態]
[画層状態] が開かれた状態で [図面エクスプローラ] ダイアログボックスを開きます。
アイコン:
エイリアス:LAS
選択された図面で使用されている画層状態を管理するために、[画層状態] カテゴリの[図面エクスプローラ]ダイアログボックスを開きます。
- すべて
- すべてのプロパティを選択または選択解除します。プロパティの意味はLAYERコマンドを参照してください。
- 復元オプション
- 画層状態にない画層(画層状態が作成された後に追加された画層など)の処理を決定します。
- ビューポートの上書きとしてプロパティを適用します
ビューポートのオーバーライドとしての画層状態(VP画層のプロパティを参照)を、現在のレイアウトビューポートに適用します。
Note: このオプションは、レイアウトビューポート内のレイアウトでのみ使用できます。
コンテキストメニューオプション
- 新規
- 一般的な名前の新しい画層状態を作成します。
- 削除
選択した画層状態を図面から削除します。
Note: 作図に使用された画層状態は、警告なしに削除されます。
- 外部参照シンボルを隠すオン/オフ
- 外部参照シンボルのオン/オフを切り替えます。
- 画層状態を編集
- 画層状態の状態を変更するための[画層状態の編集] ダイアログボックスを表示します。
- 追加
- 画層状態に画層を追加
- 削除
- 画層状態から画層を削除します。
- 復元
選択した画層状態をデフォルトの状態に戻します。
Note: 図面エクスプローラダイアログボックスを閉じると、画層のプロパティが変更されます。
- 古い投影ファイルを上書き
- 選択した画層状態の設定を、[画層状態の編集]パネルで変更した新しい設定で上書きします。
- 読み込み
- 画層状態ダイアログボックスで、LASファイルから画層状態をインポートします。
- 書き出し
画層状態ダイアログボックスで、画層状態をLASファイルにエクスポートします。
Note: 画層状態ファイルは、他の図面にインポートしたり、クライアントに送信することができます。
- 名前変更
- 画層状態の名前を変更します。
- すべて選択
すべて項目を選択します。
- 選択を反転
カレントの選択を解除し、選択を反転させます。
