ESTADOCAMADA comando [LAYERSTATE]
Abre a caixa de diálogo Explorer do Desenho com Estados Camada selecionado.
Icone:
Alias: LAS
Descrição
Abre a caixa de diálogo Explorer do Desenho na categoria Estados Camada para gerenciar os estados de camadas, daquelas camadas que estão sendo usadas no desenho selecionado.
Opções dentro do comando
- <Tudo>
- Seleciona ou desseleciona todas as propriedades. Consulte o comando CAMADA para o significado das propriedades
- Restaurar opções
- Determina o que acontece com camadas não encontradas no estado da camada, como as adicionadas após a criação do estado da camada.
- Aplicar propriedades como substitutas da viewport
Aplica o estado da camada como substituições da viewport (consulte Propriedades da Camada VP) à viewport de layout atual.
Note: Essa opção só está disponível em um layout dentro de uma viewport de layout.
Opções do Menu de Contexto
- Novo
- Cria um novo estado de camadas com um nome genérico.
- Excluir
Exclui o estado da camada selecionada do desenho.
Note: Os estados de camada usados no desenho serão excluídos sem aviso.
- Ocultar símbolos de referência
- Ativa e desativa a visibilidade dos símbolos RefEx.
- Editar Estado Camada
- Exibe a caixa de diálogo Editar Estado da Camada para alterar o status do estado da camada.
- Adicionar
- Adiciona camadas ao estado da camada
- Remover
- Remove camadas do estado da camada.
- Restaurar
Restaura o estado da camada selecionada para o estado padrão.
Note: As propriedades da camada mudarão depois de fechar a caixa de diálogo Explorer do Desenho.
- Sobrescrever
- Sobrescreve as configurações do estado da camada selecionada com as novas configurações alteradas pelo painel Editar Estado da Camada.
- Importar
- Importa estados de camada a partir de um arquivo LAS através da caixa de diálogo Estados da Camada.
- Exportar
Exporta estados de camada para um arquivo LAS por meio da caixa de diálogo Estados da Camada.
Note: O arquivo de estado da camada pode ser importado para outros desenhos ou enviado para clientes.
- Renomear
- Renomeia o item.
- Selecionar Tudo
Seleciona todos os itens.
- Inverter seleção
Desseleciona a seleção atual, e vice-versa.
