LAYFRZ [画層フリーズ]
選択した図形の画層をフリーズします。
アイコン:
選択した図形の画層をフリーズして、選択した図形と同じ画層にあるすべての図形を非表示にします。
使用方法
プロンプト表示:
フリーズする画層の図形を選択
フリーズさせたい画層の1つまたは複数の図形を選択します。Enterを押してコマンドを終了するまで、図形を連続的に選択できます。コマンドラインに、フリーズされている画層が表示されます。
- この画層はフリーズされています:画層名1
- この画層はフリーズされています:画層名2
選択した図形が現在の画層上にある場合は、その画層はフリーズできないことがコマンドラインに示されます。
フリーズできない画層:LayerName3。それはカレント画層です。
その他のオプション: [設定(S)/元に戻す(U)/選択オプション (?)]
LAYFRZコマンド内のオプション
LAYFRZコマンドを開始すると、以下のようなオプションを選択できます。
- 設定
- ビューポートやブロック選択の設定を変更する場合に、このオプションを選択します。
- ビューポート
- レイアウトビューポートの動作を指定します。
- オフ: すべてのビューポートで画層をフリーズします。これはデフォルトのオプションです。
- ビューポートをフリーズ: 現在のビューポートの画層をフリーズします。
- ブロック
- ブロックや外部参照の動作を指定します。
- 選択: ブロックや外部参照を含む、選択した図形の画層をフリーズします。ブロックのどこを選択しても、ブロックや外部参照内の図形の画層は無視されます。これはデフォルトのオプションです。
- ブロック: 選択したブロック/外部参照または入れ子状ブロック/外部参照の画層をフリーズします。このオプションでは、図形を個別に選択する必要があります。親ブロック/外部参照または入れ子状ブロック/外部参照のどこを選ぶかによって、フリーズされる画層が決まります。
- 図形: ブロック/外部参照または入れ子状ブロック/外部参照内の選択された図形の画層をフリーズします。このオプションでは、図形を個別に選択する必要があります。親ブロック/外部参照または入れ子状ブロック/外部参照のどこを選ぶかによって、フリーズされる画層が決まります。
- なし:このオプションの動作は、選択オプションと同様です。
- 元に戻す
- 前回のLAYFRZ操作を元に戻します。
- 選択オプション
