LAYISO [画層選択表示]
選択した図形の画層を隔離します。
アイコン:
選択した図形の画層を隔離して、選択した図形と同じ画層にある図形以外のすべての図形をロックするか、非表示にします。
使用方法
プロンプト表示:
選択表示される画層の図形を選択
隔離する画層の1つまたは複数の図形を選択します。Enterキーを押してコマンドを終了するまで、図形を連続的に選択できます。選択した図形がすべて同じ画層にある場合、どの画層が分離されたかコマンドラインに示され、その画層が現在の画層になります。
この画層は選択表示されています:画層名1 この画層はカレント画層です:画層名1
選択した図形が複数の画層上にある場合、選択表示されている画層の数がコマンドラインに示されます。
選択表示画層数:#
選択した図形の中に現在の画層の図形が含まれていない場合は、選択表示された画層の1つが現在の画層になります。
その他のオプション: [設定(S)/選択オプション (?)]
LAYISOコマンド内のオプション
- 設定
- 選択表示されていない画層の動作を指定します。
- ロック
- 選択表示されていない画層をロックする。これはデフォルトのオプションです。
- オフ
- 選択表示されていない画層の図形を非表示にします。図形をレイアウトビューポートでどのように非表示にするかを指定できます。
- オフ: すべてのビューポートで画層をフリーズします。これはデフォルトのオプションです。
- ビューポートをフリーズ: 現在のビューポートの画層をフリーズします。
- 選択オプション
