ISOLARCAMADAS comando [LAYISO]
Isola as camadas de entidades selecionadas.
Icone:
Descrição
Isola as camadas de entidades selecionadas, bloqueia ou oculta todas as entidades, exceto aquelas que estão nas mesmas camadas que as entidades selecionadas.
Método
Você é solicitado:
Selecionar entidades na(s) camada a ser isolada
Selecione uma ou mais entidades em camadas que você deseja isolar. Você pode continuar selecionando entidades até pressionar Enter para finalizar o Comando. Se todas as entidades selecionadas estiverem na mesma camada, a linha de Comando indica qual camada foi isolada e a torna a camada atual:
Essa camada foi isolada: LayerName1. Esta camada é atual: LayerName1.
Se as entidades selecionadas estiverem em mais de uma camada, a linha de Comando indica quantas camadas foram isoladas.
Número de camadas isoladas: #.
Se as entidades selecionadas não incluírem uma da camada atual, a camada atual será alterada para uma das camadas isoladas.
Opções adicionais: [Configurações/Opções de seleção (?)]
Opções dentro do comando ISOLARCAMADAS
- Configurações
- Especifique o comportamento de camadas que não estão isoladas.
- Bloquear
- Bloquear camadas que não estão isoladas. Essa é a opção padrão.
- Desl
- Ocultar entidades em camadas que não estão isoladas. Você pode especificar como as entidades são ocultadas para viewports de layout.
- Desl: congela camadas em todas as viewports. Essa é a opção padrão.
- VP Congela: congela camadas na viewport atual.
- Opções de seleção
