LEADER [引出線]
引出し線を作図します。
エイリアス:LE、LEAD
複数のポイントを指定して引出線を作図します。
Note: 引出線の作成を開始したのち、注釈に関するオプションを選択できます。
オプション
- 形式
- 引出線のスタイルを指定します。
- 矢印
- 引出線の始点に矢印を作図します。(デフォルト設定)
- 無し
- 矢印の先端を作図しません。
- スプライン
- 引出線をスプラインとして作図します。
- 直線
- 引出線を直線セグメントとして作図します。(デフォルト設定)
- 元に戻す
- 最後の引出線セグメントを取り消します。
- 注釈記入
- 引出線の末端に文字を追記します。
- ブロックとして
- 図面上のブロックを選択するか、コンピュータからブロックファイルをアップロードします。
- コピー
- 引出線の注釈として使用するマルチテキスト、文字、ブロック参照、または公差オブジェクトを図面から選択します。
- 無し
- 注釈を付加せずに、LEADERコマンドを終了します。
- 幾何公差
- 幾何公差ダイアログボックスから公差表記として注釈を入力します。
- マルチテキスト
- 文字フォーマッティングツールバーから注釈をマルチテキストとして入力します。
