LIMITES comando
Establece un límite imaginario para las extensiones del dibujo y, opcionalmente, de la cuadrícula.
Ícono:
Descripción
El comando crea un límite de rectángulo imaginario dentro del área de dibujo.
El dibujo fuera del área definida por este comando está restringido cuando la variable del sistema LIMCHECK está activada. "El punto seleccionado está fuera de los límites. Seleccione otro punto." se informará en la línea de comandos.
El límite imaginario también limita la visualización de la cuadrícula cuando el primer indicador de la variable GRIDDISPLAY no está activado.
Opciones
- Esquina inferior izquierda
- Especifica la esquina inferior izquierda del cuadro.
- Esquina superior derecha
- Especifica la esquina superior derecha de los límites.
- EN
- Active los límites de su área de dibujo.
- OFf
- Desactive los límites de su área de dibujo.
