LIGNE (commande)
Crée des segments de ligne.
Icône :
Alias: L
Créez une série d'entités de lignes individuelles en spécifiant les points de départ et d'arrivée de chaque segment. Les options vous permettent de spécifier l'angle, d'annuler et de fermer la géométrie.
Méthodes pour créer une ligne
Cette commande possède 3 méthodes pour commencer à créer un segment de ligne :
- Départ de la ligne
- Dernier point
- Suivre
Vous pouvez continuer à ajouter des segments jusqu'à ce que vous appuyiez sur Entrée pour terminer la commande.
- Commencez à créer une ligne en spécifiant le point de début, puis :
- Définir l'extrémité
- Indiquez le point final du segment de ligne.
- Dernier point
- Commencez à créer une ligne à partir du dernier point choisi, puis :
- Suivre
- Commencez à créer une ligne à partir du dernier segment d'arc ou de ligne dessiné, en suivant son angle, puis :
- Longueur de la ligne
- Spécifiez la longueur de la ligne. Le choix d'une extrémité ne détermine que la longueur, puisque l'angle suit le segment précédent.
Options de la commande LINE
Une fois que vous avez commencé à créer une ligne, les options suivantes peuvent être disponibles :
- Angle
- Spécifiez l'angle du segment de ligne.
- Longueur
- Spécifiez la longueur du segment de ligne.
- Annuler
- Annulez le dernier segment de ligne et continuez à dessiner à partir de son point de départ précédent.
- Fermer
- Tracez automatiquement une ligne à partir de l'extrémité du dernier segment jusqu'au point de départ du premier segment.
