LINHA comando [LINE]
Cria segmentos de Linha.
Icone:
Alias: 3DLINE, L
Descrição
Cria uma série de entidades individuais de Linha especificando o início e o ponto final de cada segmento. As opções permitem especificar o ângulo, desfazer, e fechar a geometria.
  1. Iniciar
  2. Finalizar
  3. Fechar
  4. Comprim
  5. Arco
Métodos para iniciar uma Linha
Este comando tem 3 métodos para começar a criar um segmento de Linha:
  • Início da linha
  • Ultimo ponto
  • Seguir
Você pode continuar adicionando pontos ilimitados até pressionar Enter para finalizar o comando.
Início da linha
Comece a criar uma Linha especificando o ponto inicial e, em seguida:
Definir ponto final
Especifique o ponto final do segmento de linha.
Opções adicionais: [Angulo/Comprimento/Seguir/Fechar/Desfazer]
Ultimo ponto
Comece a criar uma Linha a partir do último ponto escolhido, em seguida:
Definir ponto final
  1. Último arco desenhado
  2. Ultimo ponto
  3. Ponto final
Seguir
Comece a criar uma Linha a partir do último segmento de arco ou linha desenhado, seguindo seu ângulo e, em seguida:
Comprimento linha
Especifique o comprimento da Linha. Escolher um ponto final determina apenas o comprimento, pois o ângulo segue o segmento anterior.
  2. Seguir
Opções dentro do comando LINHA
Depois de começar a criar uma Linha, as seguintes opções podem estar disponíveis:
Angulo
Especifique o ângulo do segmento de linha.
Comprim
Especifique o comprimento do segmento de Linha.
Desfazer
Desfaça o último segmento de Linha e continue desenhando do ponto inicial anterior.
Fechar
Desenhe automaticamente uma Linha do ponto final do último segmento até o ponto inicial do primeiro segmento.
