LINHA comando [LINE]
Cria segmentos de Linha.
Icone:
Alias: 3DLINE, L
Descrição
Cria uma série de entidades individuais de Linha especificando o início e o ponto final de cada segmento. As opções permitem especificar o ângulo, desfazer, e fechar a geometria.
Métodos para iniciar uma Linha
Este comando tem 3 métodos para começar a criar um segmento de Linha:
- Início da linha
- Ultimo ponto
- Seguir
Você pode continuar adicionando pontos ilimitados até pressionar Enter para finalizar o comando.
- Início da linha
- Comece a criar uma Linha especificando o ponto inicial e, em seguida:
- Definir ponto final
- Especifique o ponto final do segmento de linha.
- Ultimo ponto
- Comece a criar uma Linha a partir do último ponto escolhido, em seguida:
- Seguir
- Comece a criar uma Linha a partir do último segmento de arco ou linha desenhado, seguindo seu ângulo e, em seguida:
- Comprimento linha
- Especifique o comprimento da Linha. Escolher um ponto final determina apenas o comprimento, pois o ângulo segue o segmento anterior.
Opções dentro do comando LINHA
Depois de começar a criar uma Linha, as seguintes opções podem estar disponíveis:
- Angulo
- Especifique o ângulo do segmento de linha.
- Comprim
- Especifique o comprimento do segmento de Linha.
- Desfazer
- Desfaça o último segmento de Linha e continue desenhando do ponto inicial anterior.
- Fechar
- Desenhe automaticamente uma Linha do ponto final do último segmento até o ponto inicial do primeiro segmento.
