LISTE (commande)
Liste les propriétés des entités sélectionnées.
Icône :
Alias:
Renvoie une liste de propriétés des entités sélectionnées. Une longue liste de données pouvant être générée, appuyez sur F2 pour passer à la fenêtre Historique des invites. Lorsque la liste devient trop longue, appuyez sur Echap pour la mettre fin.
Les propriétés suivantes sont répertoriées pour chaque entité :
  • Type d'entité
  • Calque, Couleur, Type de ligne, Hauteur de ligne : si ces propriétés ne sont pas définies spécifiquement, les informations seront définies sur 'ParCalque'
  • Coordonnées de la boîte englobante
Méthode
Cette commande offre deux méthodes pour afficher les propriétés d'une entité sélectionnée.
  • Sélection des entités avant l'exécution de la commande LISTE : renvoie les propriétés de l'entité sélectionnée.
  • Exécution de la commande LISTE avant la sélection des entités : Permet de choisir entre différentes options avant de sélectionner les entités.
Options
Trier
Les entités seront classées en fonction de leurs propriétés.
SéquEntiel
Les entités seront répertoriées dans l'ordre dans lequel elles ont été sélectionnées.
Poursuivre
Spécifie le nombre de lignes de texte à afficher.
ajouter à la sélection (+)
Des entités supplémentaires peuvent être ajoutées pour répertorier leurs propriétés.
retirer de la sélection (-)
Permet de sélectionner l'entité que vous souhaitez supprimer de la sélection.
Sélection précédente
Sélectionnez l'option à la ligne de commande pour revenir à la sélection précédente.
sélectionner par Propriétés
Liste les propriétés des entités ayant les mêmes propriétés que celles spécifiées. Vous pouvez sélectionner des entités avec la même valeur de propriété pour des propriétés telles que la couleur, la couche, le type de ligne, le nom, l'épaisseur, le type, la valeur, la largeur, la poignée, l'emplacement.
méthodes de sélection
Change la méthode de sélection, comme la variable du système PICKAUTO fonctionne.
