LISTA comando [LIST]
Lista as propriedades de entidades selecionadas.
Icone:
Alias: LI, LS
Descrição
Retorna uma lista de propriedades das entidades selecionadas. Uma longa lista de dados pode ser gerada, então pressione F2 para alternar para a janela Histórico de Avisos. Quando a listagem ficar muito longa, pressione Esc para finalizar.
As seguintes propriedades são listadas para cada entidade:
- Tipo de entidade
- Camada, Cor, Tipo de linha, Espessura da linha: se essas propriedades não estão especificamente definidas, a informação será apresentada como 'PorCamada'.
- Coordenadas da caixa delimitadora
Método
Esse comando oferece dois métodos para exibir as propriedades de uma entidade selecionada.
- Selecionar entidades antes de executar o comando LIST: Retorna as propriedades da entidade selecionada.
- Executar o comando LIST antes de selecionar as entidades: Permite escolher entre diferentes opções antes de selecionar as entidades.
Opções
- ORdenar
- As entidades serão listadas em ordem de propriedades variáveis.
- SEquencial
- Entidades serão listadas na ordem em que forem selecionadas.
- Rastrear
- Especifica o número de linhas de texto a ser exibidas.
- adic. para definir (+)
- Entidades extras podem ser adicionadas, para listar suas propriedades.
- subtrair do conjunto (-)
- Permite selecionar a entidade que você deseja remover da seleção.
- Seleção anterior
- Selecione a opção na linha de Comando para voltar à seleção anterior.
- selecionar Propriedades
- Lista as propriedades de entidades com as mesmas propriedades especificadas. Entidades com o mesmo valor de propriedade para propriedades como cor, camada, tipo de linha, nome, espessura, tipo, valor, largura, handle, localização, podem ser selecionadas.
- métodos de seleção
- Altera o método de seleção, da mesma forma que a variável de sistema PICKAUTO funciona.
