ANHEBEN Befehl
Erstellt 3D-Volumenkörper oder 3D-Oberflächen.
Symbol:
Erstellt 3D-Volumenkörper oder 3D-Oberflächen, die 2 ausgewählte Querschnitte durchlaufen.
Optionen
- Modus
- Legt fest, ob die resultierende Anhebung ein Volumenkörper oder eine Oberfläche ist.
- Solid
- Erstellt Anhebungen als Volumenkörper.
- Oberfläche
- Erstellt Anhebungen als Oberflächen.
- Führungen
- Verwendet sowohl Querschnitte als auch Führungslinien zwischen den ausgewählten Querschnitten, um die Anhebung zu erstellen.
- Pfad
- Geben Sie die Pfad-Kurve an.
- Nur Querschnitte
- Verwendet nur Querschnitts-Objekte zur Erstellung der Anhebungen und keine Führungen.
- Einstellungen
- Legt Variablen fest, die beeinflussen, wie die Anhebung erstellt wird.
- Geregelt
- Zeichnet gerade Oberflächen zwischen den Querschnitten, erzeugt scharfe Kanten an jedem Querschnitt.
- Geglättet angepasst
- Zeichnet glatte Oberflächen zwischen den Querschnitten.
- Normale zu
Zeichnet senkrechte Oberflächen zu den gewählten Querschnitten. Wählen Sie eine der Optionen, um eines der folgenden Ergebnisse zu erhalten:
- Start
- Beide
- Ende
- Alle
- Entwurfswinkel
- Gibt die Winkel am Start- und Endquerschnitt an, um die Anhebungsform zu verändern.
