LOFT команда
Создает трехмерные твердые тела или трехмерные поверхности.
Значок:
Description (Описание)
Создает трехмерные твердые тела или трехмерные поверхности, проходящие через 2 выбранных сечения.
Параметры
- Режим
- Определяет, является ли полученный лофт твердым телом или поверхностью.
- Твердое тело
- Создает лофты в виде твердого тела.
- Поверхность
- Создает лофты в виде поверхностей.
- Путь построения
- Для создания лофта используются как поперечные сечения, так и направляющие линии между выбранными сечениями.
- Путь
- Укажите кривую траектории.
- Только сечения
- Использует только объекты поперечного сечения для создания лофта, а не направляющие.
- Параметры
- Задает переменные, влияющие на построение лофта.
- Линейчатая
- Стоит прямые поверхности между сечениями, имеет острые кромки в каждом сечении.
- Гладкая
- Стоит гладкие поверхности между сечениями.
- По нормали
Строит поверхности, нормальные к выбранным сечениям. Выберите одну из опций, чтобы получить один из следующих результатов:
- Начало
- Оба
- Конец
- Все
- Конусные ограничения
- Задаются углы в начальном и конечном сечениях для изменения формы лофта.
