IGUALARPERSPECTIVA comando
Hace coincidir la vista del espacio del modelo actual con una imagen de fondo.
![BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-shape-pro-mechanical-bim.png)
Descripción
Coincide con el punto de vista del espacio modelo con la vista de perspectiva aparente proporcionada por una imagen de fondo, después de seleccionar tres o más pares de puntos coincidentes.
Antes de iniciar este comando, coloque una imagen en el dibujo con el comando FONDO y luego cambie el punto de vista al modo de perspectiva con la variable PERSPECTIVE.
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_INTL/MatchPerspective_PointPairs.png)
