MESURER (commande)
Place des points ou des blocs le long des entités à une inter distance égale spécifiée.
Icône :
Méthode
Spécifiez l'entité que vous souhaitez mesurer et saisissez une valeur de distance de bloc ou insérez un bloc. Sur l'entité, les points sont placés à une distance égale et spécifiée.
Note: Les points étant généralement invisibles, utilisez la variable PdMode pour les agrandir.
Options de la commande
Insérer bloc
Insère un bloc au lieu d'un point.
Aligner le bloc
Fait pivoter les blocs pour qu'ils correspondent à l'alignement de l'entité.
