MESURER (commande)
Place des points ou des blocs le long des entités à une inter distance égale spécifiée.
Icône :
Méthode
Spécifiez l'entité que vous souhaitez mesurer et saisissez une valeur de distance de bloc ou insérez un bloc. Sur l'entité, les points sont placés à une distance égale et spécifiée.
Note: Les points étant généralement invisibles, utilisez la variable PdMode pour les agrandir.
Options de la commande
- Insérer bloc
- Insère un bloc au lieu d'un point.
- Aligner le bloc
- Fait pivoter les blocs pour qu'ils correspondent à l'alignement de l'entité.
