MEDIDA comando [MEASURE]
Coloca pontos ou blocos ao longo de entidades a uma distância especificada igualmente espaçada.
Icone:
Método
Especifique a entidade que você deseja medir e insira um valor de distância de bloco ou insira um bloco. Na entidade, os pontos são lugares a uma distância especificada com igual-espaçamento.
Note: Pontos geralmente são invisíveis, assim use a variável PdMode para faze-los maiores.
Opções dentro do comando
- Inserir bloco
- Insere um bloco em vez de um ponto.
- Alinhar bloco
- Rotaciona os blocos para corresponder ao alinhamento da entidade.
