INSERM (commande)
Insère un bloc sous forme de réseau rectangulaire.
Insère un bloc sous forme de réseau rectangulaire. Il s'agit d'une combinaison des commandes -INSERER et -RESEAU et crée une entité Insertion multiple de bloc.
Options de la commande
- Bloc à insérer
- Spécifiez le nom du bloc à insérer.
- Ouvre la boîte de dialogue Insérer bloc.
- Point d'insertion pour le bloc
- Spécifiez le point d'insertion du bloc sélectionné.
- Échelle
- Permet de définir le facteur d'échelle X et Y de manière égale.
- Coin
- Spécifie la taille du bloc en choisissant un second point.
- Échelle en X
- Spécifie le facteur d'échelle du bloc dans la direction x.
- Échelle en Y
- Spécifie le facteur d'échelle du bloc dans la direction y.
- Échelle en Z
- Spécifie le facteur d'échelle du bloc dans la direction z.
- Rotation
- Spécifie l'angle de rotation du bloc autour de son point d'insertion.
- Blocs multiples
- Permet d'insérer un réseau rectangulaire de plusieurs blocs.
- Nombre de lignes dans le réseau
- Spécifie le nombre de rangées.
- Nombre de colonnes dans le réseau
- Spécifie le nombre de colonnes.
