ESPELHAR comando [MIRROR]
Espelha entidades sobre uma linha de espelhamento em um plano 2D.
Icone:
Alias: MI
Note: A variável de sistema MIRRTEXT determina se o texto é espelhado pelo comando ESPELHAR ou não.
Descrição
As entidades são espelhadas sobre uma linha espelhada, que você define especificando dois pontos.
Note: Para espelhar vertical ou horizontalmente, mantenha pressionada a tecla-Shift ao especificar o segundo ponto ou use Rastreio Polar.
Opções dentro do comando
- Excluir as entidades originais?
- Determina se as entidades originais são apagadas ou não.
