MLEADER [マルチ引出線]
現在のマルチ引出線スタイルを使用し、マルチ引出線を作成します。
アイコン:
オプションの矢印付きの引出線、引出参照線、およびテキストやブロックなどのコンテンツの3つのコンポーネントでマルチ引出線を作成します。マルチ引出線は1つのコンテンツに複数の引出線を追加できます。
  1. マルチテキスト/ブロック
  2. 引出参照線
  3. セグメント
  4. 矢印
使用方法
マルチ引出線の作成を始めるには、3つの方法があります。
  • 矢印位置
  • 引出参照線
  • コンテンツ
コマンドによるオプション
矢印位置
マルチ引出線を作成するには、矢印の位置を指定します。
引出参照線
マルチ引出線を作成するには、引出参照線の位置を指定します。
コンテンツ
マルチ引出線を作成するには、コンテンツの位置を指定します。
引出線
引出線の種類を直線、スプライン、無しから選択して設定します。
直線
引出線は直線的なセグメントから描かれます。
スプライン
ピックポイントを制御点として、スプラインが描かれます。
無し
引出線は描かれません。
引出参照線
参照線を作図するかどうかを指定します。
コンテンツ
マルチ引出線のコンテンツタイプを指定します。
ブロックとして
挿入したブロック名を使用します。
マルチテキスト
マルチテキストエディタを表示し、マルチテキストを使用します。
無し
コンテンツは描かれません。
最大点数
引出線ラインの最大点数を入力します。
第一角法
最初の角度拘束を入力します。
2番目の角度
2番目の角度拘束を入力します。
グリップ編集
緑の四角をクリックすると、マルチ引出線のグリップポイントを編集することができます。
