MULTILIGNE (commande)
Crée une multiligne.
Icône :
Alias : ML
Crée une entité multiligne unique avec plusieurs lignes et segments parallèles en spécifiant les points de début et de fin de chaque segment. La multiligne est basée sur le style multiligne actuel. Les options vous permettent de déterminer la justification et l'échelle.
  1. Démarrer
  2. Suivant
  3. Suivant
  4. Fin
  5. Longueur
  6. Angle
  1. Démarrer
  2. Suivant
  3. Suivant
  4. Fin
  5. Fermer
Méthodes de création d'une multiligne
Cette commande possède 3 méthodes pour commencer à créer une multiligne :
  • Départ de la ligne
  • Dernier point
  • Suivre
Vous pouvez continuer à ajouter des segments jusqu'à ce que vous appuyiez sur Entrée pour terminer la commande.
Départ de la ligne
Commencez à créer une multiligne en spécifiant un point de début, puis :
Options supplémentaires : [Justification/Échelle/Style/Suivi]
Définir l'extrémité
Spécifiez l'extrémité du segment de multiligne.
Options supplémentaires : [Angle/Longueur/Suivre/Fermer/Annuler]
Dernier point
  1. Dernier segment dessiné
  2. Dernier point
  3. Extrémité
Commencez à créer une multiligne à partir du dernier point choisi, puis :
Définir l'extrémité
Suivre
  2. Suivre
Commencez à créer une multiligne à partir du dernier segment de ligne dessiné, en suivant son angle, puis :
Longueur de la Ligne
Spécifiez la longueur du segment de multiligne. Le choix d'un point ne détermine que la longueur, puisque l'angle suit le segment précédent.
Options de la commande MLINE
Une fois que vous avez commencé à créer une multiligne, les options suivantes peuvent être disponibles :
Justification
Spécifiez la justification de la multiligne par rapport au point de départ.
  1. Démarrer
  2. Fin
La justification est enregistrée dans la variable CMLJUST.
Échelle
Spécifiez l'échelle globale de la multiligne.
L'échelle est enregistrée dans la variable CMLSCALE.
Style
Spécifiez le style à utiliser pour la multiligne, tel que défini par la commande MLSTYLE. Le style est enregistré dans la variable CMLSTYLE.
Option supplémentaire : [? pour afficher la liste des styles disponibles]
[? pour lister les styles disponibles]
Tapez ? pour afficher une liste de tous les styles de multiligne qui sont définis dans le dessin.
Angle
Spécifiez l'angle du segment de multiligne mesuré dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à partir de l'axe positif des x.
Longueur de la ligne
Longueur
Angle de la ligne
Annuler
Annulez le dernier segment de multiligne et continuez à dessiner à partir de son point de départ précédent.
Fermer
Tracez automatiquement un segment de multiligne à partir du point de fin du dernier segment jusqu'au point de départ du premier segment.
  1. Début/Fin
  2. Dernier segment dessiné
  3. Fermer
