MLINHA comando [MLINE]
Cria uma MLinha.
Icone:
Alias: ML
Descrição
Cria uma única entidade Multi-linha com várias linhas e segmentos paralelos especificando o início e o ponto final de cada segmento. A Multi-linha é baseada no estilo multilinha atual. Opções permitem especificar a justificação e a escala.
  1. Iniciar
  2. Próximo
  3. Próximo
  4. Finalizar
  5. Comprim
  6. Angulo
  1. Iniciar
  2. Próximo
  3. Próximo
  4. Finalizar
  5. Fechar
Métodos para criar uma Multi-linha
Este comando tem 3 métodos para começar a criar uma Multi-linha:
  • Início da linha
  • Ultimo ponto
  • Seguir
Você pode continuar adicionando pontos ilimitados até pressionar Enter para finalizar o comando.
Início da linha
Comece a criar uma Multi-linha especificando o ponto inicial e, em seguida:
Opções adicionais: [Justificação/Escala/Estilo/Seguir]
Definir ponto final
Especifique o ponto final do segmento da Multi-linha.
Opções adicionais: [Angulo/Comprimento/Seguir/Fechar/Desfazer]
Ultimo ponto
  1. Último segmento desenhado
  2. Ultimo ponto
  3. Ponto final
Comece a criar uma Multi-linha a partir do último ponto escolhido, em seguida:
Definir ponto final
Seguir
  2. Seguir
Comece a criar uma Multi-linha a partir do último segmento de linha desenhada, seguindo seu ângulo e, em seguida:
Comprimento da Linha
Especifique o comprimento do segmento da Multi-linha. Escolher um ponto determina apenas o comprimento, pois o ângulo segue o segmento anterior.
Opções dentro do comando MLINE
Depois de começar a criar uma Multi-linha, as seguintes opções podem estar disponíveis:
Justificação
Especifique a justificativa da Multi-linha em relação ao ponto inicial.
  1. Iniciar
  2. Finalizar
A justificação é salva na variável CMLJUST.
Escalar
Especifique a escala geral da Multi-linha.
A escala é salva na variável CMLSCALE.
Estilo
Especifique o estilo a ser usado para a Multi-linha, conforme definido pelo comando ESTILOML. O estilo é salvo na variável CMLSTYLE.
Opção adicional: [? para listar estilos disponíveis]
Digite ? para exibir uma lista de todos os estilos de Multi-linha definidos no desenho.
Angulo
Especifique o ângulo do segmento Multi-linha medido no sentido anti-horário a partir do eixo-x positivo.
Comprimento linha
Comprim
Angulo da linha
Desfazer
Desfaça o último segmento da Multi-linha e continue desenhando do ponto inicial anterior.
Fechar
Desenhe automaticamente um segmento de Multi-linha do ponto final do último segmento até o ponto inicial do primeiro segmento.
  1. Início/Fim
  2. Último segmento desenhado
  3. Fechar
