MLINHA comando [MLINE]
Cria uma MLinha.
Icone:
Alias: ML
Descrição
Cria uma única entidade Multi-linha com várias linhas e segmentos paralelos especificando o início e o ponto final de cada segmento. A Multi-linha é baseada no estilo multilinha atual. Opções permitem especificar a justificação e a escala.
Métodos para criar uma Multi-linha
Este comando tem 3 métodos para começar a criar uma Multi-linha:
- Início da linha
- Ultimo ponto
- Seguir
Você pode continuar adicionando pontos ilimitados até pressionar Enter para finalizar o comando.
- Início da linha
- Comece a criar uma Multi-linha especificando o ponto inicial e, em seguida:
- Definir ponto final
- Especifique o ponto final do segmento da Multi-linha.
- Ultimo ponto
- Seguir
- Comprimento da Linha
- Especifique o comprimento do segmento da Multi-linha. Escolher um ponto determina apenas o comprimento, pois o ângulo segue o segmento anterior.
Opções dentro do comando MLINE
Depois de começar a criar uma Multi-linha, as seguintes opções podem estar disponíveis:
- Justificação
- Especifique a justificativa da Multi-linha em relação ao ponto inicial.
- Escalar
- Especifique a escala geral da Multi-linha.
- Estilo
- Especifique o estilo a ser usado para a Multi-linha, conforme definido pelo comando ESTILOML. O estilo é salvo na variável CMLSTYLE.
- [? para listar estilos disponíveis]
- Digite ? para exibir uma lista de todos os estilos de Multi-linha definidos no desenho.
- Angulo
- Especifique o ângulo do segmento Multi-linha medido no sentido anti-horário a partir do eixo-x positivo.
- Comprimento linha
- Comprim
- Angulo da linha
- Desfazer
- Desfaça o último segmento da Multi-linha e continue desenhando do ponto inicial anterior.
- Fechar
- Desenhe automaticamente um segmento de Multi-linha do ponto final do último segmento até o ponto inicial do primeiro segmento.
