MOVEGUIDED comando
Copia entidades utilizando curvas guía.
Ícono:
Descripción
Alinea automáticamente las entidades movidas con la geometría relevante, utilizando curvas guía temporales.
Método
El comando puede ser ejecutado de dos maneras:
- Modo de pre-recogida
Seleccionar primero entidades y después ejecutar un comando.
Note: Las entidades a copiar se muestran en verde.
- Modo posterior a la selección
Inicie el comando y luego seleccione las entidades mediante una ventana de selección.
Note: Todas las entidades que caen completamente dentro de la ventana de selección se incluyen en el conjunto de selección de copias y se muestran en amarillo. Las entidades que cruzan la ventana de selección se utilizan como curvas guía y se muestran en azul.
Las flechas azules indican los puntos de anclaje y la dirección de las curvas guía. Las entidades movidas sólo se alinearán con la geometría que coincida con el número de curvas guía y las distancias entre ellas.
Haga clic para colocar la entidad movida o escriba una distancia en los campos de entrada dinámica.
Opciones dentro del comando
- Poligonal
- Crea una ventana de selección poligonal.
- Rectangular
- Crea una ventana de selección rectangular.
- Región
- Pega el área recortada dentro de la ventana de selección.
- Entidades
- Pega las entidades dentro de la ventana de selección.
