MOVERGUIADA comando [MOVEGUIDED]
Move entidades usando curvas-guia.
Icone:
Descrição
Alinha automaticamente as entidades movidas com a geometria relevante, usando curvas-guia temporárias. Segmentos polilinha também são aceitos como linhas guia.
Método
O comando pode ser executado de duas maneiras:
Modo de pré-seleção
Primeiro selecione entidades, então inicie o comando.
Note: As entidades a ser copiadas são exibidas em verde.
Modo pós-seleção
Inicie o comando, então selecione as entidades usando uma janela de seleção.
Note: Todas as entidades que se enquadram completamente na janela de seleção, incluindo segmentos de polilinha, estão incluídas no conjunto de seleção de cópia e são exibidas em amarelo. Entidades que cruzam a janela de seleção são usadas como curvas-guia e são exibidas em azul.
As setas azuis indicam os pontos de ancoragem e a direção das curvas-guia. As entidades movidas somente se alinharão com a geometria que corresponde ao número de curvas-guia e distâncias entre essas.
Clique para colocar a entidade movida ou digite uma distância nos campos de entrada dinâmica.
Opções dentro do comando
Poligonal
Cria uma janela de seleção poligonal.
Retangular
Cria uma janela de seleção retangular.
Regiao
Cola a área cortada dentro da janela de seleção.
Entidades
Cola as entidades dentro da janela de seleção.
