MTEXT [マルチテキスト]
文字を境界ボックス内に配置します。
アイコン:
エイリアス:MT、T
フォーマットされた段落があるテキストを、テキストの範囲を制限する境界ボックスに配置します。
文字の境界ボックスの制限範囲を指定すると、[文字フォーマッティング] ツールバーが開きます。
マルチテキストの境界ボックスはグリップで直接編集できます。
- ドラッグして境界ボックスの幅を変更します。
- ドラッグして境界ボックスの高さを変更します。
- 位置合わせ
- 境界ボックス内の文字のアライメント(水平アライメント)を指定します。
- 回転角度
- テキストブロックの回転角度を指定します。正の角度値を入力すると、反時計回りにテキストブロックを回転させます。
- 文字スタイル
- 使用する文字スタイルを指定します。詳しくは、Style コマンドを参照してください。
- 文字高さ
- 文字高さを指定します。
- 向き
- 境界ボックスを拡張する方向を指定します。
- 左から右
- 文字は左に配置され、境界ボックスは右方向へ拡張します。
- 上から下
- 文字は上に配置され、境界ボックスの下部が拡張します。
- スタイルごと
- 文字スタイルで定義された方向を使用します。
- 幅
- 境界ボックスの幅を指定します。
- 行間隔
- 文字の行間を定義します。
- 最小
- 最小行間係数を指定します。
- 固定
- 行間係数を指定します。
- 段組み
- 段組みを定義します。
- 段組みなし
- 段組みは作成されません。
- 段数指定
- 段全体の幅、段数、間隔の幅(段と段の間隔)、段の高さを指定します。
- ダイナミック
- 文字列に応じて動的に段組みが作成されます。段の数は、テキストの長さによって異なります。列の数は、テキストの長さによって異なります。
