TEXTOM comando [MTEXT]
Coloca o texto em uma caixa delimitadora.
Icone:
Alias: MT, T
Descrição
Coloca textos de parágrafo formatados, em uma caixa delimitadora que limita a extensão do texto.
Depois de especificar os limites da caixa delimitadora de texto, a barra de ferramentas Formatação de Texto é aberta.
Você pode editar diretamente caixas delimitadoras de TextoM usando alças:
- Arraste para alterar a largura da caixa delimitadora.
- Arraste para alterar a altura da caixa delimitadora.
Opções dentro do comando
- Justificação
- Especifica a justificação (alinhamento horizontal) do texto dentro da caixa delimitadora.
- Angulo de rotação
- Especifica o ângulo de rotação do bloco de texto. Angulos positivos rotacionam no sentido anti-horário o bloco de texto.
- Estilo de texto
- Especifica o estilo de texto a usar. Ver o comando Estilo.
- Altura do texto
- Especifica a altura do texto.
- Direção
- Especifica a direção na qual a caixa delimitadora é expandida.
- Esquerda-para-direita
- O texto é colocado à esquerda e expande a caixa delimitadora para a direita.
- De cima-para-baixo
- O texto é colocado na parte superior e expande a parte inferior da caixa delimitadora.
- Por Estilo
- Usa a direção definida pelo estilo de texto.
- Largura
- Especifica a largura da caixa delimitadora.
- Espaçamento de linhas
- Define o espaçamento entre linhas do texto.
- No mínimo
- Especifica o fator mínimo de espaçamento entre linhas.
- Exatamente
- Especifica o fator exato de espaçamento entre linhas.
- Colunas
- Define a quantidade de colunas.
- Não há colunas
- Nenhuma coluna é criada.
- Estático
- Uma quantidade fixa de colunas com dimensões fixas é criada.
- Dinâmico
- Uma quantidade dinâmica de colunas é criada. A quantidade de colunas depende do comprimento do texto.
