MTEXT [マルチテキスト]
文字を境界ボックス内に配置します。
アイコン:
エイリアス:MT、T
フォーマットされた段落があるテキストを、テキストの範囲を制限する境界ボックスに配置します。
文字の境界ボックスの制限範囲を指定すると、文字フォーマッティングツールバーが開きます。
マルチテキストの境界ボックスはグリップで直接編集できます。
  1. ドラッグして境界ボックスの幅を変更します。
  2. ドラッグして境界ボックスの高さを変更します。
位置合わせ
境界ボックス内の文字のアライメント(水平アライメント)を指定します。
回転角度
テキストブロックの回転角度を指定します。正の角度値を入力すると、反時計回りにテキストブロックを回転させます。
文字スタイル
使用する文字スタイルを指定します。STYLEコマンドを参照してください。
文字高さ
文字高さを指定します。
Note: 設定した文字スタイルで文字高さを指定しているときは、このオプションを利用できません。
方向
境界ボックスを拡張する方向を指定します。
左から右
文字は左に配置され、境界ボックスは右方向へ拡張します。
上から下
文字は上に配置され、境界ボックスの下部が拡張します。
スタイル毎
文字スタイルで定義された方向を使用します。
境界ボックスの幅を指定します。
Note: 0に設定すると、ボックスの幅は無限になります。
行間隔
文字の行間を定義します。
最小
最小行間係数を指定します。
固定
行間係数を指定します。
段組み
段組みを定義します。
段組みなし
段組みは作成されません。
段数指定
段全体の幅、段数、間隔の幅(段と段の間隔)、段の高さを指定します。
ダイナミック
文字列に応じて動的に段組みが作成されます。段の数は、テキストの長さによって異なります。列の数は、テキストの長さによって異なります。
