FMULT (commande)
Crée une ou plusieurs fenêtres dans l'espace Papier (abréviation de "make viewports") pour afficher les entités affichées dans l'espace Modèle. Chaque fenêtre peut avoir ses propres paramètres, comme illustré ci-dessous.
Icône :
Alias : MV
Note: Cette commande ne fonctionne que dans l'espace Papier.
Note: Pour créer des fenêtres dans l'espace Modèle, utilisez la commande FENETRES.
Spécifie le premier coin et le coin en diagonale pour créer une fenêtre rectangulaire.
  1. Premier coin
  2. Coin opposé
  3. Fenêtre
  4. Bordure de la fenêtre
  5. Espace papier (Présentation)
Options
ACTIVÉ
Active les fenêtres qui sont désactivées.
DÉSACTIVÉ
Désactive les fenêtres.
Cette option permet de masquer le contenu de la fenêtre ; la bordure de la fenêtre reste visible. Pour masquer la bordure de la fenêtre, placez-la sur un calque séparé, puis figez ce calque.
Verrouiller
Verrouille le facteur d'échelle de la fenêtre d'affichage.
Définissez le facteur d'échelle avec l'option nXP de la commande ZOOM.
Ajuster
Dessine une fenêtre rectangulaire qui correspond à la présentation actuelle.
Créer 2 fenêtres
Dessine deux fenêtres rectangulaires.
Horizontal
Dessine deux fenêtres horizontales de taille égale.
Vertical
Dessine deux fenêtres verticales de taille égale.
Créer 3 fenêtres
Dessine trois fenêtres rectangulaires.
Dessus
Dessine une fenêtre au-dessus de deux fenêtres côte à côte.
En dessous
Dessine une fenêtre sous deux fenêtres côte à côte.
Gauche
Dessine une fenêtre à gauche de deux fenêtres empilées.
Droite
Dessine une fenêtre à droite de deux fenêtres empilées.
Créer 4 fenêtres
Dessine quatre fenêtres rectangulaires de taille égale.
Objet
Convertit un objet en bordure de fenêtre.
La fenêtre est tracée sur l'objet ; l'objet original reste dans le dessin. Cette option est utile pour s'assurer que la bordure d'une fenêtre correspond précisément à un contour.
Polygonal
Dessine des fenêtres non rectangulaires composées de lignes et d'arcs.
dessiner des arcs
Entre dans le mode de dessin d'arcs ; les options de la commande ARC sont activées.
dessiner des Lignes
Entre dans le mode de dessin de ligne ; les options de la commande LIGNE sont activées.
Distance
Dessine le segment de ligne suivant à une distance et un angle spécifiés.
Suivre
Dessine le segment de ligne suivant selon le même angle.
