MVSETUP comando
Cria várias viewports do Paper Space e as edita.
Descrição
Cria várias viewports do Paper Space e depois as alinha, rotaciona e escala.
Note: Este comando opera de forma diferente, dependendo se ele inicia na aba do Modelo ou em uma aba de Layout.
Note: Esse comando pode ser inserido de forma transparente.
Método
Existem dois métodos para usar o comando MVSETUP:
- Na aba Modelo.
- Na aba Layout.
Opções dentro do comando
- Sim
- Muda para a aba Layout.
- Não
- Permanece na aba Modelo.
- Alinhar
- Faz Pan na tela em uma viewport, para alinhar esta com um ponto base em uma viewport de referência.
- Angulado
- Desloca a vista na segunda viewport, que é deslocada lateralmente na distância e ângulo especificados.
- Alinhamento horizontal
- Desloca a vista verticalmente na segunda viewport, para alinhar horizontalmente o ponto base e o ponto de ancoragem.
- Alinhamento vertical
- Desloca a vista horizontalmente na segunda viewport, para alinhar verticalmente o ponto base e o ponto de ancoragem.
- Rotacionar vista
- Rotaciona a vista na viewport, de acordo com o ângulo especificado.
- Desfazer
- Desfaz a ação anterior e retorna ao prompt de opções.
- Criar
- Cria as viewports no layout atual.
- Excluir objetos
- Exclui entidades da viewport.
- 2 - padrão de engenharia
- Cria 4 viewports predefinidas para pontos de vista isométricos: superior, frontal, direito e sudeste.
- 3 - matriz de viewports
- Cria um número desejado de viewports.
- Escalar viewports
- Especifica a escala dentro das viewports.
- Interativamente
- Escala cada viewport separadamente.
- Uniforme
- Escala igualmente todas as viewports.
- Desfazer
- Desfaz todas as operações executadas pela sessão atual do comando MVSETUP.
- Científica
- Escala a viewport em escala científica.
- Decimal
- Escala a viewport em uma escala decimal.
- Engenharia
- Escala a viewport em uma escala de engenharia.
- Arquitetura
- Escala a viewport em uma escala arquitetônica.
- Métrica
- Escala a viewport em uma escala métrica.
