NO comando
Alterna o Snap da Entidade ao Nó.
Icone:
Descrição
Alterna o snap de entidade ao Nó para habilitar ou desabilitar o snap à extensão. Você pode lançar esse comando no prompt de Comando para alternar um snap de entidade em execução. Fazendo isso altera o valor da variável de sistema OSMODE de acordo. Você também pode iniciar esse comando dentro de outro comando para desativar o snap de entidade somente para a operação atual. Isto não altera o valor da variável de sistema OSMODE.
