NENHUM comando [NONE]
Desabilita todos os Snaps de entidade 2D.
Icone:
Descrição
Desative todos os Snaps de entidade 2D para evitar que o cursor se encaixe em entidades 2D. Você pode iniciar esse comando no aviso de Comando, para desativar os snaps de entidade em execução. Isso altera o valor da variável de sistema OSMODE para zero. Você também pode iniciar esse comando dentro de outro comando, para desativar o snap de entidade somente para a operação atual. Isto não altera o valor da variável de sistema OSMODE.
Este comando não exibe prompts e não tem opções.
