NÚMERO comando
Crea etiquetas de números incrementales para entidades BIM.
BricsCAD BIM
Ícono:
Descripción
Proporciona el primer índice para las entidades seleccionadas.
Note: Se aceptan números enteros.
El comando abre el panel de comandos Número.
Seleccionar entidades:
  • Seleccionar entidades en el dibujo: elegir qué entidades seleccionar.
  • Dibujo completo: por defecto, el panel selecciona todas las entidades BIM en el espacio modelo.
Opciones de numeración
  • Índice inicial: establece el índice desde el cual iniciar la numeración.
  • Incremento: establece el incremento utilizado para numerar
  • Ancho del campo: establece la longitud total del campo numérico. Esto añadirá la cantidad adecuada de ceros a la izquierda delante de los números arábigos, de modo que la longitud de la cadena resultante sea igual al ancho del campo.
Formato
  • Prefijo: establece un prefijo para la numeración.
  • Sufijo: establece un sufijo para la numeración.
  • Estilo de formato: elija un estilo de número de la lista desplegable.
Opciones de clasificación
Permite especificar qué eje ordenar primero.
X
Según el valor de la coordenada x, de bajo a alto.
Y
Según el valor de la coordenada y, de menor a mayor.
Z
Según el valor de la coordenada y, de bajo a alto.
Ningún
Utiliza el orden de selección, a menos que se haya elegido la opción "Dibujo completo", en cuyo caso ordenará de más antiguo a más reciente.
Tolerancia de distancia
Establece la tolerancia de distancia para ordenar en comparación. Los centros de dos sólidos dentro de una tolerancia determinada se consideran iguales, y se numerarán por orden de selección.
Sobrescribir opciones
Permite sobrescribir o mantener los números existentes.
Opciones en la línea de comandos
Incremento
Establece el incremento para la numeración.
Prefijo
Especifica un prefijo para la numeración.
SUfijo
Especifica un sufijo para la numeración.
Estilo de número
Define el estilo del número.
0
: números arábigos (1, 2, 3, ...)
1
Definir los números romanos en mayúsculas (I, II, III, ...).
2
Definir los números romanos en minúsculas (i, ii, iii, ...).
3
Definir las letras mayúsculas (A, B, C, ...).
4
Definir las letras minúsculas (a, b, c, ...).
Ancho del campo
Establece la longitud total del campo de número. Esto sumará la cantidad adecuada de ceros iniciales delante de los números árabes.
Clasificación de entidades
Permite especificar el orden de clasificación.
X
Y
Z
Ningún
Utiliza el orden de selección, a menos que se haya seleccionado la opción Dibujo completo, en cuyo caso ordenará de más antiguo a más reciente.
Tolerancia
Sobrescribir números
Mantenido
Mantiene los números existentes.
Sobrescrito
Sobrescribe los números existentes.
Cambiar Selección
Permite cambiar el conjunto de selección.
